Som rubriken säger, kan man starta en skoter genom att dra den framåt med en annan skoter? Mitt start rep gick av och skotern står ute i skogen. Jag tänker inte försöka med band på kopplingen för att skotern är väldigt trög startad som kall.
Nej. Det går ju inte att få över någon kraft via remvariatorn så länge motorn står stilla och remmen är slak.
Det är nog bara att ge sig på den vanliga nödstartmetoden med rep runt primärvariatorn. Och i ett sånt här fall gör man såklart allt för att motorn ska vara lättstartad - har med sig nya tändstift dit, förvarar dem i innerfickan så de är varma när man kommer fram. Använder startgas om man tror att det kan underlätta.
En annan möjlighet är ju att skruva loss startapparaten på plats och ta hem den för byte av startsnöre.
torbjorn har rätt!
Omöjligt att bogsera i gång en snöskoter!
Motorvariatorn måste slå till innan motor och transmision kopplas samman via remmen.
Men ta av variatorremmen och bogsera hem den annars.
Funderade du på att dra igång den, måste du ju ha något att dra med.
Så dra hem den istället, och fixa dragstarten hemma.
