dragit av avdragare för primär - va
M
mekarn
Har precis dragit av avdragaren för primärvariatorn, blir inte kul att få loss den. Frågan är, vad gör man för att inte dra av den (och ändå få loss variatorn)?
Motorn är en 670.
Bola
25
RE: dragit av avdragare för primär
[Uppdaterat: Senast editerat den 23-Nov-03 kl 02:14 PM (CET)]Har den gått av kant i kant? Om inte kan du försöka ljumma på godset där bulten till avdragaren sitter.Skruva bort tryckplattan och ta bort fjädern innan du värmer.Prova att skruva loss den med en rörtång eller svetsa dit en mutter om det finns plats.
Fråga 2:(smörj gängorna med mollyfett så skär dom inte ihop så lätt)
Dra åt bulten rättså hårt slå med en hammare på bultskallen skulle inte det funka , så värm då utvidgar konan sig och den släpper.Men var försiktig så att du inte förstör bussning och vevaxel tätning,
det borde räcka med 80-90 C ;)
Mvh: Bola......
Boyen
Jag fyller alltid bulthålet med ölja eller något annat trögflytande. Tejpar sen avdragaren med gängtejp. Variatorn kommer hur lätt som helst bort.
