Dragon 800 -09 check engine och nödprogram
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Ja, nu bråkar den. Håller man fullt i 3+ sekunder så den börjar varva ur så tänds check engine lampan och den varvar inte över 5000rpm efter det, tills det att man har startat om den. Man kan ligga på rejält annars, och hålla fullt kortare stunder. Den håller på att tappa orken lite när det händer också, och då kan man släppa av lite och ge fullt igen så varvar den ur istället ibland. Tempen är normal och inte över 70grader. Bränsle är hälften 98 och hälften vpower så den ska ju inte spika. 100möh och -5 grader.
hellas
4 jan 2006
ludvika
har exakt samma problem på min assault 800- 2009
har varit inne på Polaris ÅF flertalet ggr utan framgång.
massor av nya programvaror å justeringar gjorda.
men Polaris får ingen ordning på detta åt mig.
det som irriterar mig mest är att håller man sig på "platt mark" (havsnivå) så fungerar den utmärkt utan att den slår ifrån men åker man seden upp på någon höjd & sedan tillbaka så fungerar den inte på samma ställe som den nyss fungerat på.
verkar inte kunna ställa om sig med höjdskillnaderna men ÅF har ju Grejat me allt dom kunnat utan framgång.
hittar du på en lösning så hör av dig för du å jag är säkerligen inte ensamma om detta problem hatar att bli ifrånkörd när man inte kan använda hela registret på skotern:evil:
