Dragsnöret är slappt
joej
13 jan 2006
20
Hejsan!
Är tyvär inte så kunnig mekaniker så måste fråga er vad som har gått fel.
När jag var ute och körde igår så hände nått när jag skulle dra igång skotern efter att jag tankat. Jag drog och det small till och repet blev alldeles slappt.
Ibland hugger det fast och skotern går att starta, och ibland får jag stå väldigt länge innan den hugger fast. Slår jag lite på kåpan så kan den hugga fast lite snabbare. Vad är det som är fel? Nån fjäder som släppt? Nått annat som kan ha gått sönder? Eller behöver det bara smörjas?
Kan lägga till att det knackade och skrammlade rätt mycket när jag körde iväg, men det slutade efter ett tag.
matzin
1 jan 2006
62
finland korsholm
det är en kloss som ska slå ut när man drar i startsnöret och den är väl nött!
vad har du för skoter?
jag har en formula 500 med samma problem(men det lever jag med!)
joej
13 jan 2006
20
Felet fixat!
Köpte reparationssats för 59kr på granngården, var väldigt simpelt att byta också.
nu funkar det klockrent iaf.
