Dreva ned från 23/39 till 20/42
Hence84
25 sept 2011
408
Hej, måste bara fråga hur det funkar? Blir det som att dreva ned tre steg eller slår det ut sig själv? Samt måste man byta kedja?
Torkel
16 okt 2013
Hej! Nej det blir mer än tre kugg. Eftersom du även ökar tre kugg på nedre drevet. Och nej du behöver inte byta kedja om du går ner tre på övere och och upp tre på nedre. Drevade ner på samma sätt på min swb assault förut.
potatisgrisen
21 jan 2013
1.563
flarken
20/42 drevning har ratio 2,10 och en toppfart av 85mph 23/39 drevning har ratio 1,70 och en toppfart på 105mph. Båda har 72 länkars kedjan. Hastigheten är teoretisk när variatorerna står i en 1:1 ratio
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
3kugg på nedre, är ungefär lika som 1kugg uppe, så blir ju ungefär som att kugga ner 4 på övre.
Ev.kan du nog lasta på mer vikt eller ändra helix/fjädrar, du lär isåfall vara mkt.snabbare upp i fart, men beror ju på vad för matta du har.
Satte i min iq600rr rmk drevning(tror det var från en 08.a rmk 800)vart mkt bra, dock var ju toppfarten inte prio på den maskinen, men i combo med en kort 51mm.matta så blev det mkt.bra.
