Dreva ner edge 700 -02
groban
10 jan 2007
3.251
Någon som vet vad det sitter för drevning orig. på den?
Tänkte dreva ner 2kugg behövs kedjan kortas då?
Tacksam för svar
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Nej kedjan behöver inte kortas eller bytas om man drevar ner 2 kugg på lilla drevet. Jag har gjort det själv.
Bola
25
25/40 Kedja 76P tror jag sitter på xc sp ska vara lika edgen, fast prox har 41
Kombinationer som går att göra utan att byta kedja förutom den du har!
25/41 - 24/41 - 24/42 - 23/42 - 23/43 - 22/43 men tänk på ration.
Alltså dela det stora kugget med det lilla så får du gear ration
Ex 41/25=1,64
Mvh/
Bola........
groban
10 jan 2007
3.251
kollade lite på http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp men det verkar finnas 4!! olika sorter/modellkoder..hur får jag reda på vad jag har?
2av modellkoderna säger att jag har 23/40
de andra 2 säger 25/40!!
Ska nämligen beställa dreven från skoterbutiken.se och kommer köra fram tills jag får dem,,annars hade jag kunnit ta lös och kolla..
R
Robin
Men varför inte bara ta lös och sedan motera tillbak igen?
Olja koster ca 69kr på Statoil och att öppa och kika för att sedan stänga igen går på 30minuter.
groban
10 jan 2007
3.251
har nu plockat isär det..det satt 25":s drev org.. men kedjan är för lång så den måste kortas...men hur många länkar???
sitter org 40":s stora drev..
kedjan är en 76"
Mange^
16 dec 2007
826
Korta inte kedjan själv, utan köp hellre en ny kedja om modellen kortare än du har nu?.
Bara bra att byta kedja till en ny fräsch.
groban
10 jan 2007
3.251
Har redan kortat av den..1länk..gick hur bra som helst..sen blev allt rengjort i bensin..
Tycker det blev för dyrt med ny kedja.
groban
10 jan 2007
3.251
Det beror också på hur den är skött tidigare..har man bytt olja åch rengjort allt 1ggr per säsong så håller den nog en del mil till..
Hade tidigare en mxz och den bytte jag aldrig kedja på..servade den ordentligt bara
Kyten
3 jan 2006
730
Har en xc 700 sp -99 och har för mig att det sitter 24 kuggars drev orginal i den. Hade tänkt att dreva ner till 21 och byta kjedja. Men till vad????
Någon som kan bekräfta att det är 24k drev i min. Och kan någon säga hur mycke kortare kjedja ska jag köpa?
