Dreva ner Fusion 900
zoider
5 feb 2013
Hej !
Jag skulle vilja ha hjälp och åsikter angående drevning på fusion 900-06..
Jag har nu original drev 25/37 (76 länkad kedja) men vill dreva ner den då jag monterat 44mm matta på den och den smäller remmar.. 6 stycken på mindre än 100 mil :Cry:
Med drevningen jag har nu så kommer den upp i 190 km/h och det är ju ytterst sällan man kör så fort :heh: Och jag upplever att det går tungt för motorn i lössnö och att den slirar varpå den smäller remmar ? :unsure:
Så jag undrar ifall jag ska dreva ner den till 22/39 (600 switchback) eller 20/41 (rmk 900) :eyebrows: Jag har kollat polaris sprängskisser och båda drevningarna har 76 länkad kedja och samma kedjehus osv..
Det jag undrar över är ifall det fortfarande kommer gå tungt i lössnö med 22/39 drevning och ifall skotern kommer gå väldigt sakta med 20/41 drevning :wondering: För jag vill kunna mysa på efter leden i ca 70-90 utan att motorn ska varva onödigt mycket :amuse: Men samtidigt vill jag kunna burka i lössnö många minuter i stöten :eyebrows:
Har även monterat ett heel clickers v-kit och ändrat inslagsvarvet från 3k - 4k och monterat hårdare fjäder :eyebrows: Remmen blir inte varm lika fort i lössnö nu fast jag kan ändå inte leka i lössnö många minuter innan remmen blir riktigt varm (1-2 minuter) sen brukar jag öppna huven och känna på remmen och då är den såpass varm att man inte kan hålla på den :eek:hwell:
Jonte96.
23 nov 2010
1.498
Vilhelmina, Åre
Slirar remmen? Kolla om det är svart på variator skivan.
Skulle helt klart välja rmk drevningen, för den kommer ändå att gå nog fort efter leden:)
zoider
5 feb 2013
Jo har putsat bort gummi från variatorn x antal gånger.. Funderar även på att förlänga den till 155/163 från 121 i sommar med 51 / 63mm matta och då kan det ju vara bra med rmk drev ;) Vad kan jag räkna med för toppfart med rmk drevningen ? :)
Boss302
3 jan 2013
62
För att få fram utväxlingen så delar du bakre/nedre antalet tänder med främre/övre antalet tänder.
Nu 1:1.48
Rmk drevning 1:2.05
Nu får lilla drevet alltså snurra ett och ett halvt varv för att snurra drivaxeln ett varv.
Med rmk drevningen så får variatoraxeln göra 2 varv för samma sträcka.
