Och det kommer här...
Till att börja med så räknar man fram hur långt skotern rör sig på ett drivaxelvarv. Om jag inte har fel så är det åtta-kuggars drivhjul med 2.86 delning.
8x2.86=22,88 tum, gör om till cm, 22.88x2.54=58,11cm. Det är sträckan som skotern rör sig på ett drivaxelvarv.
Vi gör om till meter för det är en bättre enhet att räkna med= 0,5811m
Nu behöver vi få fram hur fort axeln snurrar vid maxfart.
8000rpm på motorn ger 8000 rpm på sekundären då det är fullt utväxlat. Ibland kan sek. gå i overdrive och således snurra fortare än motorn, men vi räknar för enkelhetens skull på 1:1.
Nu vet vi sekundärvarvtal, då vill vi få fram drivaxelvarvtal. Det får vi genom att dela sek. varv med utväxlingen i kedjehuset.
21/49 ger 2.33 (49/21=2.33)
19/49 ger 2.58
Då räknar vi ut varvtal på drivaxeln:
Med 21/49= 8000/2.33=3433rpm
Med 19/49= 8000/2.58=3100rpm
Nu kan vi få ut hastigheten genom att ta drivaxelvarv gånger sträckan/varv.
3433rpm x 0.5811m= 1994.9 m/min. Observera att detta är hastighet i meter per minut, eftersom man mäter varvtal per minut. Vi tar resultatet gånger 60 för att få meter per timme=1994.9 x 60= 119964 = 119,9km/h
Samma sak med 19/49= 3100x0,5811= 1801m/min
1801x60=108111=108,1km/h
