drevning x-rs 600 sdi -07
rallep
28 feb 2010
tjena!
har gått och funderat länge på vad orginal drevningen är på en x-rs 600 sdi då jag tänkt dreva ner den 2-3 kugg.
tacksam för svar på båda dreven.
Mvh / R
Putte H
16 aug 2010
118
Härnösand
Är det någon som har erfarenhet av att dreva upp det stora drevet för att få en jämnare båge på kedjan?
Har hört att det blir samma funktion som att dreva ner det lilla...
rallep
28 feb 2010
jag har precis fått mina drev till x-rs:en, tog en större på stora och två mindre på lilla så får se hur det funkar
Putte H
16 aug 2010
118
Härnösand
Du kan ju dela med dig om hur den betedde sig med den drevningen... :)
Jag antar att du fick byta kedja också va??
