problemet är att jag har en artic cat zr500 -01 nee
det började med ett kvittrande ljud under skotern
sedan lade hatighetsmätaren av fick justera matt spänningen
på ena sidan då den inte centrerade sig,vet inte om den var så förut?
den går VÄLDIGT hårt inte mjukt och smidigt som min
kompis skidoo mxz 550f-04
kan detta vara ett lager haveri?
isåfall hur kan man konstatera det på ett bra sätt?
sitter ett variatorkitt på den så den slår till på 5500
varv och då snackar vi inge dragläge kan detta
ta livet på lagren på drivaxeln?
tacksam för ett seriöst svar :hello:
