Drivkedja sxr700-00
Michael
Vilken drivkedja sitter som standard på en sxr700-00.
Längden ska visst vara 70 men vilken är bredden 11, 13 eller 15.
Tänkte köpa hem en kedja innan jag plockar upp kedjehuset så att jag får byta den på en gång.
Michael
Ekholm skrev:
13 ska du ha.
Jag har nyss köpt en sxr700-00 så jag kan väl inte så mycket om den.
Det är sitter en 38mm hk-matta, orginal drevning och backväxel.
Skoten har gått ca: 600 mil och frågan är väl om man bör byta kedjan på en gång eller ska man bara kontrollera den.
Sedan så funderar man ju på om man ska dreva ner den och då kanske original-längden på kedjan inte passar längre.
Har du några förslag på mina funderingar och även förslag på eventuell drevning(vill helst slippa byta nedre drevet dyrt original)?
Ekholm
13 sept 2004
Kedjan kan mycket väl behöva bytas efter 600mil, men den kan också hålla i 600 till. Allt beroende på hur skotern har hanterats av tidigare ägare. Jag skulle byta den för säkerhets skull om jag vore dig. Jag körde med 21-40 på min -00 sx-R, och det tyckte jag funkade bra.
Michael
Vad jag kan utläsa av specifikationerna så är standard-drevningen 22-39.
Orkar den varva ut på originaldrevningen eller ska man byta till 21-39 på en gång då man ändå ska byta kedjan och kan man ha original-längden(70) om man byter övre drevet till 1 kugg mindre?
Sedan så skrev jag fel i mitt förra inlägg, den har en 32mm hk inte en 38.
Ekholm
13 sept 2004
21/39 blir utv. 1,86 och ska ha 68L kedja. Alternativet skulle kunna vara 22/40 vilket blir 1,82 med orig. 70L kedjan. En kugg nerdrevning mår skotrar sällan dåligt av.
Michael
Yamahamannen skrev:
Har du backväxeln så tror jag att den är drevad 21/39 (Om jag minns rätt:eek: )
Det verkar som att jag blir tvungen att öppna på kedjehuset och kontrollera innan jag köper ny kedja och drev för inte ens yamahacenter vet.
Är det något speciellt man råkar ut för då man öppnar på kedjehuset(backväxeln)?
Michael
Du minns nog fel för en är drevad 22/39 och kedjan är 70 länkar lång och 13 bred.
Plockade upp kedjehuset igår.
