När min skoter står stilla med motorn av så driver det lite glykol mellan cylindrarna och toppen eller om det är mellan toppen och det röda locket som sitter ovanpå toppen. Vad kan det vara för fel? Är det topplockspackningen eller vad?
ja som tidigare sa så är det åf.Skall testa det. Vet du var man kan få tag i toppackning någonstans? Och till vilket pris ca?
Det kan nog lika gärna läka när du kör, men lite svårt att se det då glykolen försvinner i form av ånger eller blåses bort med hjälp av fartvinden.Det roliga är att det bara läker när den stått stilla ett tag och inte när man kör.
Du har så rätt så. Ursäkta min snabbtänkthet.Min är ju en tvåtaktare så den har ju bara tvåtakts olja så då kan ju ej oljan och vattnet byta plats. Men tack för tipsen
