Duger Phazer som hopp/lekskoter?
RobinHolmström
2 feb 2008
90
Stockholm
Tjenare! Har ett par frågor nu.
Har en Yamaha Phazer -89 och undrar nu om den är någorlunda ok att leka och småhoppa med, utan att gå i 2 delar.
Fjädringen i boogien värkar helt slut.
Alltså om jag ställer mig och gungar lite och sen går av så går den upp skitsakta sammtidigt som den knakar och har sig.
Och framfjädringen värkar STENHÅRD.
Något att göra åt?
Och ang första punkten så har jag nog med kräm i motorn:p Ville mest bara kolla om den håller för lite smålek.
Kmr inte leka slednecks precis utan bara små fjutt hopp man kommer omkring när man leker lite.
Och sista frågan!
Köpte skotern för ca 2 veckor sedan och provkörde den lite hemma på åkern och då gick den som den skulle tyckte jag förutom att den var lite svårstartad och tog ett tag för gassvaret att dra in. Men det var att den fick för lite bensin så det åtgärdade jag.
Men när jag fick upp han till dalarna så gick den itne alls som den skulle.
Orkade inte riktigt i början och orkade inte alls på slutet.
Den drog iväg bra den första sekunden och sen puttrade den bara och lät precis som varvstopp. Och den går i ca 40-50km/h.
Någon som vet vad det kan bero på?
Gjort rent de mesta motormässigt men den krånglar fortfarande.
muotkas
2 jan 2007
1.462
Något att göra åt?
Och sista frågan!
om du vill att din skoter inte ska gå sönder så ska nog du inte hålla på och hoppa med den.. för din fjädring verkar ju inte funka så.
och när det gäller motorn så verkar der som att munstycket i förgasaren skulle vara täppt.. skräp i förgasaren.. fifflade du med förgasarna innan du tog upp skotern till dalarna? ifall du gjorde det så ställ tillbaka allt som det var.
