##### dynga..
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
ja har renoverat hela motorn på min arctic cat ext 550 -93 bytte hela motorn till en ny! kört ca: 15 mil å i går så bus körde ja lite på sjön de va hyffsat blöt.. ajja lekte på ett tag å sen skulle ja fara hem men då raslade det till i motorn å en kolven har pajjat.. varför?? kan det ha kommit in vatten i motorn??
torbjorn
Vad hände med kolven? Om det är brännhål i den eller nån bit har gått ur kolvtoppen kan man misstänka för mager bränsleblandning eller för tidig tändning, så att motorn spikar. Om det är snö/vattenskärning (och motorn har kolvstyrt insug) så brukar kolven se värst ut långt ner på "förgasarsidan".
Sen kan det ju också ha varit dålig passning mellan kolv och cylinder (fel kolvspel) eller något direkt fabrikationsfel på kolven.
Johannor
Om nya kolven har gått av då måste det väl vara fabrikationsfel på den.
torbjorn
Var det mycket repor på förgasarsidan av kolven? I så fall kan det vara frågan om en snöskärning. Man borde se en del repor på den andra kolven också i så fall.
Men sen, som redan har sagts, det kan ju ha hängt ihop med oförsiktig inkörning eller dålig smörjning också. Man brukar ofta blanda några % olja i bränslet under inkörningen även om motorn har separatsmörjning.
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
ja har ställt upp olje pumpen på max så de borde ju ha fått olja.. kan inte blanda olja i tanken enligt instruktions boken för ja ha efi... men ja köpte ju motorn av black ca: 1-2 tankar på varierande gas... lagret for ju oxå på veven.. :( vet nån vad det kan kosta att balansera veven???
Freestylefreak
ö-vik
www.fmx.se
ja har ställt upp olje pumpen på max så de borde ju ha fått olja.. kan inte blanda olja i tanken enligt instruktions boken för ja ha efi... men ja köpte ju motorn av black magic och dom sa att man skulle köra ca: 1-2 tankar på varierande gas vid inkörningen... lagret for ju oxå på veven.. vet nån vad det kan kosta att balansera veven???
