Snabb FAQ eller liknanade PGA massa pm ang hur jag gjort
1. Gör en mall i papp av botten på din dyna. Dvs hur du vill ha formen på den och bakre bulthålen
2. Såga ut två skivor OSB (Grov bygg spånskiva) efter mallen. Borra bakrebult hål.
3. Skruva ihop plattorna i framkant med några träskruvar
4. Leta en kloss som motsvarar höjningen du vill ha i bakkant. Ställ den mellan plattorna längst bak. Skruva fast i övre och undre plattan. Renkapa.
5. Leta en kloss som kan ligga någonstans i mitten av "höjjaren" och stabilisera upp dynan och din vikt. Skruva fast och renkapa.
6. Provsitt med dynan, torrbryt lite. Känns det bra eller skulle den vart högre/lägre gå då till punkt 4 tills rätt höjning uppnås.
7. Fyll hålrummet mellan skivorna med fogskum. En flaska räcker till en "höjjare" Det tar nån timme innan ytan på skummet härdat och några dar för att det ska härda igenom hela "höjaren".
8. Nu är det inte mycket att göra... Skotern står utan dyna och du är trött. Drick några öl och känn dej stolt över ditt bygge. Duscha och sov ruset.
9. Nu ha skummet härdat och baksmällan efter ölen gott över. Ta en brytkniv och skär bort det skum som sticker utanför träet. Klä "höjaren" efter dina krav. Själv använde jag armaflex tape som stoppning och sedan vinyl.
10. Skaffa två lagom långa M8 bultar som räcker genom dynan och två M8x25 bultar
11. Skaffa två långa M8 muttrar, sånna som man skarvar gängstänger med.
12. Byt ut muttrarna som håller tanken mot de långa M8 muttrarna.
13. Lägg ett plattjärn över muttrarna vid tanken. Märk ut centrum av muttrarna på platt järnet. Borra två 9mm hål i järnet. skruva fast med M8x25 bultarna.
14. Montera dynan med de långa bultarna.
15. KLART!!!!!!!!
