e-tec övervarvar
jonke
i bland när man trycker på fult så drar den ner remmen i premären och slirar på secundären så att varvstoppet går i är det någon som har haft samma problem.
ska man rengöra skivorna och remmen eller är det något annat som är fel?
det är en lynx re etec 600 -11
845
Spänn sek helix några hack. Det händer ibland när man kör lite slapp fjäder i sek och har en rapp motor. Flacka helixar kan också få för sig att låta remmen åka ner plötsligt speciellt i djupsnö där det går tungt.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Det går inte att spänna fjädern på en sekundär som Lynxen har.
Det gick på äldre maskiner som inte hade el-back.
Testa att göra rent skivorna, alltid en början.
Har maskin varit så här hela tiden du haft den, eller har det uppstått nu?
