Eciter går bara på 1 trots gnista och soppan verkar gå fram ???
marrekarre
16 feb 2012
Excitern går bara på 1 trots gnista och soppan verkar gå fram. Körde en bra sväng sen började den att gå på en bara??
Vad ska jag göra??:wacko:
Hjälp mig någon.:)
861
Testa om den går på bägge en kort stund genom att hälla in soppa genom tändstiftsgängan en sup helt enkelt.
Du kan även testa spruta in startga genom förgasdaren på den cylinder som inte vill vara med så märker du om den svarar på det. om den svarar på supar eller startgas har du förgasarfel på den cylindern.
Om den inte svarar på soppa kan gnistan vara för svag ,,och då är det stor changs att det är statorfel eller tändspole.
marrekarre
16 feb 2012
Ecitern gick ju bra bit sen börja gå på 1 cylinder och stanna sen.. Provat gjort ren förgasarna bytt stift gett sup!!! gnista finns ju verkar fin oxå. Kan jag mäta om (gnistan) den är för dålig?
Mera hjälp:)
AlexA
25 jan 2011
1.356
Låter nästan som att tändplattan är dålig.. Mät den om du får tag i rätt värden, annars får du chansa och linda om den...
