ecu 17 på en m8
arcticjocke
4 jan 2009
282
Granö
www.madcap.tk
har fått ecu 17 (avgas temp sensor) på min m8 2009 och tomgången ökade till 2800, kan den öka varven om sensorn är trasig? pipan blir jätte varm när man ha startat den också.
arcticjocke
4 jan 2009
282
Granö
www.madcap.tk
har provat att byta avgas sensorn men blev ingen skillnad, om jag kopplar ur luft sensorn då går den ner på varv men den varnar ändå för avgas sensorn och den få alldeles för mycket soppa. nån som vet vad som kan vara fel?
thullen
Leksand
thullen.se
Har ingen ide om vad det kan vara för fel tyvärr.
men ta maskinen med dig till en arctic verkstad så bör dom kunna koppla på diagnosutrustningen
arcticjocke
4 jan 2009
282
Granö
www.madcap.tk
är ju inte så roligt dom ha nästan ingen tid i veckan och jag som ska ha skotern nästa helg, antingen så äter den temp givare lr så fick jag en trasig för de händer inget när jag mäter den,
mr p-j
2 jan 2006
480
den ska visa ca 200-300 ohm om den är hel.
har du nån eftermarknadspipa på den? upptäkte att sonden kan slå i luftkanalerna under huven och böjas så den går sönder.
arcticjocke
4 jan 2009
282
Granö
www.madcap.tk
hade en speedwerx pipa på när det hände men ha ju kört ca 35mil med pipan och nu ha jag tagit bort pipan så kör med original pipa när jag provade den nya givaren.
