ecu koder
puttedyk
6 mar 2008
714
Öregrund /Orsa / Umeå
Hej. sitter i kittelfjäl med ett bekymmer:-(
har fått fel medlande på skotran.
det blinkar ecu 17 och ecu 1
vad stor detta för och hur illa är det att köra med dom.
dom kommer och går som om det vore glappkontakt.
skotern är cf 1000 års 09.
Cat man
13 dec 2011
186
Härjedalen
Har samma på min HCR-10a ecu17 avgastempgivare, koden kommer och går lite som den vill. Är det någon som har nått förslag på vad det kan vara, givaren som håller på att ge upp eller?
bcool
20 mar 2008
5.277
ECU 1 Failure in fuel system
ECU 2 Failure in injector(s).
ECU 4 Open or short circuit in barometric pressure sensor.
ECU 5 Open or short circuit in air temperature sensor.
ECU 6 Open or short circuit in water temperature sensor.
ECU 7 Open or short circuit in throttle position sensor.
ECU 12 Failure in ignition coil.
ECU 16* Incorrect adjustment/failure in APV cable.
ECU 17* Failure in exhaust temperature sensor.
ECU 18* Failure in servomotor.
ECU 21* Failure in knock sensor.
ECU 23* Fail-safe mode activated in knock control system.
ECU 1 är en felkod som kommer till följd av den trasiga avgastempsensorn, den fetar på soppamängden för att inte bränna kolvar pga tempsensorfelet, och då passerar den de normala bränslemängderna som sprutas in.
Det finns en avgastempsensor från Chevrolet 2011 Diesel som ska passa på Arctic, och den är mycket billigare än arctic original. Chevy Part# 126312643246
Du kan dessutom ersätta hela skiten (tempsensorn) med ett 470 Ohms motstånd. Se bara till att varmköra ordentligt, annars kan den gå snålt på höga varv innan den blivit varm.
