Drar ca 2,5 liter milen vid blandad körning. Felen på dom var väll att farmvagnen kunde vika sig nån cm och så var inte pps-dämparen bak i boggien någon höjdare.
2002 så kom det FOX Clicker i boggin och dom är väl även något förstärkt i fram, det som kunde hända på 2001-orna var att vissa kunde ge med sig i fram en aning så passformen mellan Balja/huv blev sämre. Tror inte att det var något värre som hände.Någon som har erfarenheter om skotern? Hur är den på led/i lössnö? Bränsleförbrukning? Några vanliga fel? Kan man få dit en 38mm matta eller större? Skriv det du vet är tacksam för svar
Bra fakta2002 så kom det FOX Clicker i boggin och dom är väl även något förstärkt i fram, det som kunde hända på 2001-orna var att vissa kunde ge med sig i fram en aning så passformen mellan Balja/huv blev sämre. Tror inte att det var något värre som hände.
38mm ska inte vara några problem att få in i tunneln iaf. Eventuellt att vissa matt-mönster kan ta i kylflänsarna eller vad man kallar kylslingorna som går där i tunneln. Men det kanske är om man försöker få dit större ändå, sitter 32mm matta orginal på 2002 tror att det var mindre kammar orginal på 2001. Byter jag matta på min något tag så blir det att skaffa en med 38mm kammar.
Edge 01-02 är riktigt bra ledracers iaf, sen är dom väl ok i lössnö för att vara korta sportmaskiner med.
Hehehe hur kunde du veta detDen går skapligt i lössnö. Men om du vill ha mer fakta så kolla skoterbanken eller PM:a någon som har en, typ jonasadolfsson
