Edge 600 - 02 Rembyte, går ojämnt !
Turbotrotteln
18 jan 2015
93
Sörmland
Edge 600 - 02 Misständer, låga varv.
Tjena.
Behöver lite kunnig hjälp.
Min skoter har börjat gå jävligt orent, när man slår av gasen från fullt eller ligger på halvgas. Det beror ju på att motorn slocknar och motorn fortsätt förses med bränsle som inte tänds och ut i pipan.
Men varför slocknar den för mig ?
Att tillägga så går den helt utan besvär om man åker med alla hästar som finns i den där lilla 600 kubikaren. Men så fort jag slår av så kan den slockna och bogga.. och om jag ligger på 1/3 till 2/3 gas..brukar den helt plötsligt slockna och avgaspuffa. Vill tro att det är något tändningsfel då två tändspolar har gått sönder, en förra säsongen och en nu.
Kontakter är kontrollerade från CDI box, inget sotigt eller ärgat, bra kontakt.
Men vågar inte utesluta att cdi boxen kan vara lite onykter, vad tror ni ?
Vart finns det jordpunkter på edgen, någon som vet?
Ändra nålen så den går lite snålare på mellanvarvet kanske?
Vad åker ni på för bestykning.
Jag har
400 i huvud
och 140 i lågfart.
Ska försöka kontrollera så TPSen står rätt också.
Bytt/kontrollerat:
Kontrollerat att tändningen står rätt.
Reedventiler är nya. (boyseen om det har betydelse)
Packingar cylinder,avgas och insug är nytt.
Kontrollerat. Rengjorda förgasare.
Variatorrem bytt.
Kolvar och ringar bytt.
