Edge 700-02 beter sig konstigt.
ridearctic
31 okt 2010
34
bollnäs
Hej!
Templampan lyser och den orkar ingenting, är som att den går på en cylinder, har kollat och den går på båda när den beter sig konstigt.
Ibland går det att starta om den och då går den bra en liten stund sen blir den lika igen.
Jag har provat att bytt stift och kollat kompen 9 kg på båda.
Och skotern går ej varm.
När den går som den ska så lyser ej templampan.
Kan tempgivaren ha något med detta att göra? eftersom lampan lyser då den beter sig konstigt.
Nån som vet vad man ska börja kolla/ har nå tips så vore jag väldigt tacksam!
Mvh Patrik
Mulleson
7 apr 2009
1.018
Tempgivare trasig. kan ju vara något annat, men ej lika troligt.
Skickat från min GT-S5690 via Tapatalk 2
Strasse
27 jul 2009
434
Gräsmyr
låter exakt som motorn går in i "överhettningsläge" då klipper den på tändningen så man inte tar sig någonstans. låter som den tappat en cylinder nästan. jag hade bytt tempgivaren
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Kan även vara som min iqrr. Jag hade haft ur motorn, sedan lag jag tillbaka allt som det skall vara efter renovering. Startar upp å lampan lyste, det slutade med att jag fick dra ny kabel från givare till databox. Inga synliga fel alls på den som var där, men likväl förbannat var det kabelbrott. Jag hade inte våldat med den heller.
krillnecks
20 nov 2007
2.519
21
piteå
www.nogg.se
tur det löste sig :) hade samma fel på min rmk 700 som jag hade men då räckte det med en omstart så var felet tillbaks när man kanske startade nästa gång :p
