Hade tänkt byta matta på min edge från org 32mm.
Är det någon mening att byta till ripsaw 38mm?
Eller ska man satsa på en 44?
Men då måste man väl även ha non-slip och helst dreva ner?
En kompis hade en nästan ny ripsaw 38 att sälja rätt billigt, så tänkte om de går att jämföra den med en 44 matta. Eller om jag inte kommer känna någon större skillnad mot 32an jag har.
Okej. Men de är ju ändå bra att ha non-slip. sparar ju på slides och matta så de blir nog sånna oavsett vilken matta ja köper.
Men antar att de är värt att lägga på o köpa 44 back country
tjena! har en polaris edge 800 -03 som jag satte 44as matta och 8t no-slip. jag kapade skenorna ca 2 cm och även matskoningarna nerslipade 1.5 cm så har tot ca 3.5 cm kortare skenor. men ändå tog skenorna i drivkuggarna när jag bromsar och kör över ett gupp. riktigt surt då jag måste ta lös boggien igen och korta skenorna ännu mer eller flytta bak boggien.
så räkna med en del modifiering innan du monterar 44as matta. är dock värt besväret för 44an bettar riktigt fint jämfört med en 32mm eller en 38mm matta. nu sitter det en 30.1mm fullblocksmatta på tillfälligt för var i vemdalen över nyår men ska flytta bak boggien 2cm och montera 8t noslip o 44as matta på den igen nu när man har tid.
aja blev en del skitsnack också men du kanske fått lite bra info.
Till slut har man kortat skenorna så pass att dom kommer ut genom mattan. Har provat själv.
Bytte tillbaka till orginal drivhjulen. Gick jättebra med 51 matta.
Jaja vart lite dyra läropengar när man ska exprimentera. Men nu har jag gjort det åt er så nu behöver inte ni göra samma sak
har en kompis som körde med 44as på edge, dock var kammarna nerskurna nånstans eller vare va så inte kylarna tog i. själv ha ja monterat 51as på min utan non-slip, inga problem än sålänge förutom att ja ha en motor till sattyg..
Jag har tänk köpa en 44as matta på min edge, Så om jag köper vanliga 8 kuggs EJ nonslip så behöver jag inte kapa boggie skenorna? Men med nonslip så måste jag det? Och tror ni att mattan kommer att kugga om jag kör med 8 kuggs EJ nonslip?
