Edge 800 ves -02 bluddrar
Kribergarn
10 maj 2011
74
Umeå
Startade pärlan idag -20 grader och myggfritt, kände att hon inte riktigt ville sluta att fyrtakta/bluddra fastän hon började bli ganska varm. Har varit så förut att om man fiskör och sedan ger på så brukar hon bluddra en del för att sedan gå bra men.....körde fast i ett dike nå fruktansvärt och när jag sedan skulle upp så råkade jag komma åt dödarn på styret ett par tre ggr precis när jag gav gas och sedan ville hon inte sluta bluddra. Kommer på fullgas och så men bluddrar på lågfart. Körde inte långt utan nu står hon i garaget i delar. Vad tror ni det kan va?
Berg_
26 sept 2011
80
Arjeplog
Kolla så du inte har för stora munstycken...
Och kolla nål läget...
Har samma problem på min RMK 800 -02 fast på höga varv...
morpeus
13 mar 2006
426
Dom är rent av rejält överbestyckade orginal. kör med nålen i läge 3 alternativt 3.5 och 450 munstycken, bränsleskruvarna ska vara 2 till 1.75 varv ut, håll koll på färgen på stiften å gå upp i fall det krävs, stiften ska vara choklad bruna.
ActWrong
11 okt 2006
413
Umeå
Så där betedde sig min -03 tidigare då var det hål i membranet till en avgasport.
Kribergarn
10 maj 2011
74
Umeå
Rengjorde förgasarna samt synkade in throttlarna, nya stift och rengjorde vesarna så blev skotern som ny!!!
