edgen 600-02 bluddrar vid gaspådrag
Jinn
19 jan 2007
10
Bns
köpte edgen för två veckor sen och tog en rejäl tur på 25 mil ihelgen. Då märkte jag att när man står på tomgång och trycker full gas bluddrar den i ca 2 sekund sen går den bra,undersökte lite idag.
Sprayade startgas runt motorn och den verkade inte tjuvlufta.
Kollade nålarna i förgasarna clipsen satt på tredje hacket uppifrån.
Bränsleskruvarna utskruvade 1.5 varv verkade gå bäst så.
Till sist byte jag stift, då bluddrade den hela tiden. byte tillbaks igen. Då gick den som den gjorde innan igen.
Körde ett tag och kollade på stiften då va det ena pepparkaksbrunt och det andra vitt. så jag antar att den går magrare på ena cylindern fast förgasarna är lika inställd.
nån som vet vad det kan va för fel.?
Jinn
19 jan 2007
10
Bns
kollade avgasportarna idag. inte speciellt sotigt och dom kärvade inte.
Men jag gjorde rent ändå fast utan resultat.testade skruva ut bränsleskruven kvarts varv så den skulle få mer soppa på den cyl, men blödrar fortfarande vid gaspådrag och ena stiftet är fortfarande vitt.
Kan de va skit i den förgasaren eller vad tror ni.?
