Edgen går dåligt ibland
Traktorn
3 mar 2007
258
Alfta
Hej!
Igår hade det kommit flera dc ny snö och jag tog ut Edgen och körde några mil ospårad linje. Det gick rätt så tungt hela tiden pga all snö och ibland så börja skotern gå kasst, gick inte att varva ut helt och den kändes seg, motorljudet ändrades också. Men fick den stå och vila en stund gick den bra igen ett tag sen blev den likadan. vad kan det bero på? är det för att det sprutar in lössnö i motorrummet?
groban
10 jan 2007
3.251
Då jag hade edge så fick jag nån enstaka gång problem i pudret och det var för att snön täppte för avgasutblåset, du kan ju stänga igen öppningarna i huven och se om det blir nån skillnad för dej.
Traktorn
3 mar 2007
258
Alfta
det kanske är det som är problemet för mig med, idag åkte jag inte så mycket puder och idag var de inget problem. har satt myggnät i alla huvöppningar nu också ifall det skulle vara att det kommer in snö där :)
cfh
21 nov 2008
578
sthlm
jag fick dom problemen när för mycket snö la sig över insugsöppningarna upp vid huven, där skummet sitter, borstade bort det sen vare som vanligt gen.
