Har en gammal -92 där temp. lampan blinkar till och sedan dör motorn. Går oftast att starta om utan problem, men ibland verkar den sur. Var skall jag börja leta fel? Givare, cd-box? eller var?
börja kolla så du har ett fräscht batteri.. vanligaste felet.. sen kan du kolla den grova jordkabeln som går från batteriet till motorn brukar gå av... har du några felkoder eller nått ?... ska du då få om det är tempgivaren
Ska kolla imorgon, nu får vi fira nyår. Kommer inte ihåg om jag har avstörda stift men jag kör på Champion. Gått nytt år på er alla Som har svarat på min fråga
Det satt N2C i den, men har nu bytt till RN2C så nu får vi prova. Några blinkningar får jag ej då tändningen dras på. Volvolarsa du får gärna ringa mig imorgon dagtid ang. delar. Tel 0494-20175.
