EFI, Laddning, hur hänger det ihop?
Risberg
5 mar 2009
14
Min första skoter, Artic Cat 700 EFI -93 verkar helt omöjlig att få ordning på utan att byta allt så nu återstår snart bara skrotning. Har pratat med verkstäder, och kollat här i forumet, men det verkar helt omöjligt att få reda på vad som ev kan vara fel.
Så gör nu ett sista försök att få koll på problemet genom att fråga här, är det någon som kan förklara hur laddningen hänger ihop på en sån här maskin.
Stator, Laddregulator, EFI, etc. har bytt både laddregulator och EFI-relä, men samma problem, ingen laddning och ingen tändlampa tänds utan glödlyser hella tiden. Hur är den röda tråden genom systemet?
Gustaf87
30 nov 2008
108
Nu det skulle vara klockrent för dig om en polare hade likadan skoter. Då kunde du prova byta en del i taget tills du får fram vilken del felet sitter i
MVH/Gustaf
Robbab
1 sept 2008
Kalix
Hade samma problem med min arctic cat 550 efi.... var bara en säkring som sitter ovanför batteriet som hade gått. kostar inte mer än 5kr ^^ / Gu77a
