eftermarknads box
allingkalling
17 mar 2009
norrbotten
Funderar på om det är värt att köpa en bränsle box typ boondocker. crf 800-11.är dom enkla ? pålitliga ? blir det skillnad?tips på vilken sort (märke?)
krappen
17
Luläää
Kör själv med powercommander 5 och den fungerar utmärkt. Men då är min m8 portad mm så bränsle box var ett måste för att kunna justera:)
Bränsle box i en standard motor gör nog ingen större skillnad, men nån hk skulle du kanske få om du bänkade skotern och den går fett standard vilket den garanterat gör.
Powercommandern har lite fler justerings möjligheter än boondockern men för att ställa in powercommandern måste du plugga in den i en dator, boondocker boxen kan du ställa in direkt under huven.
För mig har boxen funkat klockrent!
allingkalling
17 mar 2009
norrbotten
Jo fick svaret från SLP att till standard är det inte "recuierd".behövs inte alltså.Men blir det inte bättre alltså. Jag har IFS slp steg 1 ljudburk,luftintag osv. Känns som den går fett speciellt lågvarv.
