Eftermontera batteri rush 2010?!
l0nnman
28 nov 2010
274
Hudiksvall, Sweden
Hejsan, snön är påväg och skotern står och väntar, Jag har en Rush 600 2010 utan batteri och elstart, Har i tankarna att det skall monteras 12v uttag samt Xenon på den och har förstått att jag bör ha batteri då för att inte böka med kondensatorer och sådant, men hur är det med dragningarna på skotern när det inte sitter original för det finns ju som tillbehör, går det köpa ett originalbatteri (eller liknande) och stoppa dit och få lamporna att gå på batteriet på lämpligt vis, tänkte om det är draget redan eller om man måste bygga om massa för att få ström till lamporna via batteriet så man enkelt kan koppla in xenon?
Tacksam för svar// Daniel
