El fel Yamaha rx1 ?
rx1driver
8 okt 2014
49
Dalarna
Hej! någon som varit med om detta: igår fungerade allt som vanligt idag när jag startade rx1:an motorn går som vanligt men instrumenten fungerar inte och inte belysningen (fram/bak) vad i helvete kan ha hänt????
rx1driver
8 okt 2014
49
Dalarna
Säkringarna är hela, kan tändningslåset vara inblandat? ringen som håller fast det satt löst så jag skruvade fast den lite, kan något ha vridits ur läge där? med tanke att belysningen också slutade fungera?
j84
22 nov 2009
39
Kalix
Kolla kontakten till varvräknaren på min hade den ärga i den kolla också reläna som sitter under back handtaget på höger sida under plasten ovanför fotholken.
Hjulboggie rules
21 sept 2004
3.987
25
Ja något verkar ju ha ett samband här.
