El fel?
Yamaharacer
28 nov 2011
594
En artic cat zr 600 -98 som ger avgasknall / tändknallar och den startar inte...
Den har bra gnista.Den får bensin.Den har bra komp
Problemet började med att gnistan försvann helt och då lindades statorn om , sedan fick den tillbaka gnistan men då dök det här problemet upp....
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Mvh :)
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Arctics Suzuki motorer har väll en seperat "timing-guide" till tändningen har jag för mig? Den ger ju puls till tändningen om vevaxelns position, och inte som Rotax motorerna som har intergrerat timingen i svänghjulet. Vet att Spirit 500 motorn har denne funktion, och när den slutar ge puls ger den upphov till att ge knallar i insug och förgasare, men om det bara är plattan som är fel inställd så behöver du bara ta lös magnapullen, glimta igenom svänghjulet och släppa skruvarna på tändplattan och justera lite. Om det är indikatorn som är trasig så får du lägga ut en bra slant, dom är inte billiga, går på 57 euro till Spirit 500 motorn i finland så vette perkele vad den kostar i sverige.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Har du kollat upp stopp krettsen ordentligt , minsta lilla glapp och dålig kontakt där så kan du få detta fenomen oxå .
Är spolen Ny lindad skall du ha Maximal otur om det är den .
Triggern går ju att ohm mäta , om det inte är CDI boxen som gett upp .
Tändningen är ju fast , så den går ju ej att justera
Är väll dom felen i ordning du kan kolla upp , om inget av det kanske du hojjtar igen
