El hjälp! Ang lysen
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Tjena,
Vad är skillnaden mellan dessa lampor?
12v 60/55w H4
12v 55w H7
Vet att H7 lampan endast har två kontakter ist för 3 och säkert lyser svagare..
Nått jag bör tänka på när jag ska koppla dem? Blir det för lite motstånd eller liknande med H7 lampan, dvs bränner lamperna?
Hade då tänkt koppla in 2st av de sistnämnda lamperna..Var det jag hade liggandes, kommer inte få plats med org lyset så måste ha en annan lösning.
/Steffe
1.086
På h4 lampan har du 2st lystrådar.. en på 60w och den andra på 55w och du kör bara en åt gången. På h7 finns endast 1st tråd på 55w. Så det blir inget problem med för lite motstånd så du bränner regulatorn.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
Så jag behöver inte fundera på nått ang motstånd eftersom det är samma volt och watt? :)
Tack för svaret! Då är det väll bara att klura ut vilka kablar jag ska koppla in...hmm
