El problem 440/700
simon13
2 apr 2010
490
Hej har ett problem med varvmätaren på min rc 440/700, när jag nu har fått i motorn så när jag är ute och testkör så lägger bara mätaren av? Om vi säger att jag ligger och varvar 6500 då när mätaren lägger av så stannar den på 6500, och så börjar alla indikationer också lysa?
Har tagit all el från 440in,
simon13
2 apr 2010
490
ingen? när jag stoppa i den nya motorn blev det en anslutning i mpem boxen över, kan det vara de?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Jag hade ett liknande när jag körde ner skotern i ett dike och det blev tvärstopp. Men det som ha problemet med min va att det blev lite glappkontakt. Så mitt tips, kolla över alla anslutningar på elen.
Men jag hade elen från 700 också.
simon13
2 apr 2010
490
Det var inte det.. men jag kan det inte vara jordfel? märkte att det inte lyser i lamporna heller :/
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Går lamporna eller e dom hel?
Går dom sönder så kan de vara voltregulatorn bara att mäta
ur kontakterna till lamporna.
Fick samma fenomen på en skidoo med varvmätarn
simon13
2 apr 2010
490
lamporna går inte sönder, om jag stänger av den börjar allting funka sen när jag far ut och test kör så lägger allt av :/
simon13
2 apr 2010
490
Har mätt upp min voltregulator nu men vet inte om den funkar.
När den står på tomgång har den 12-13v sen när jag tex. stoppar på heljuset så sjunker den till 5-6v
