El Problem
StormRider
20 jan 2007
12
Åmynnet
Jag har en polaris indy storm 800 96 och problemet är att alla lamper på skotern glappar baklyserna instrument panel belysningen och fram ljusen dom ställer in sig typ på positionlysen någon som vet vad som vet vad som glappar eller vad problemet är?[SIZE=-1][/SIZE]
R
Robin
kan vara som det hände för mig.
Att kabelstammen upp till instrumentpanelen lossnat från sina infästningar till huven sen har den legat å smältit mot pipan så höljet smältit bort och orsakar kortslutning mellan kablarna. kan vara värt att kolla upp.
R
Robin
då säger jag som morpheus, är nog voltregulatorn. har du tillgång till en multimeter?
StormRider
20 jan 2007
12
Åmynnet
har kollat upp mer men köpt en voltregulator som inte finns på skotern kablarna gå in i motorn.. men ha märkt att samt när lamporna far så slutar hand och tum värmaren å funka
xcr600
20 dec 2006
44
Kolla igenom alla sladdar om det skavt hål på någon sladd nånstans så det slipper o jorda i ramen. På min hade det skavt hål på ena sladden under dynan som far till bromslampan så att varje gång man bromsade slocknade allt! Inte så kul när man skall bromsa när det är mörkt....
StormRider
20 jan 2007
12
Åmynnet
nu ha ja bytt voltregulator till en ny fast samma fel ska ta bort dynan för ja ska lämmna in den för att sys om så ska se kabeln som går där
StormRider
20 jan 2007
12
Åmynnet
så nu tror jag som kan vara felet voltregulatorn jag hadde köppt var fel gav fel ström till lyserna instrumentpanelen lysde som de skulle men lamporna orkade den inte driva så ska fara till en skoterhandlare i dag å fixa en som var på innan
