el schema till rotax 670
jonny
skellefteå
[Uppdaterat: Senast editerat den 14-Feb-03 kl 09:16 PM (CET)]behöver få klarhet i hur man ska koppla temp givaren
bygger eget el system
har fåt för mig att det blir kontakt(mellan dom två stiften på givaren) när den blir nog varm rätt eller fel?
är det lätt at sätta dit en temp mätare?
måste man ha någon annan givare osv
torbjorn
Det kan finnas två olika sorters "givare".
Dels termokontakt, som är avsedd att styra en varningslampa. Den sluter över en viss temperatur. Om den har två stift så sker slutningen antagligen mellan dem, om den har ett stift så sluter den mellan det och jord.
Om du ska ha en tempmätare så behöver du en analog tempgivare (NTC-motstånd) som har rätt karaktäristik för den mätare du använder. De är INTE standardiserade!
Om du har batteri och tillgång till 12 V likström så är det enklaste att köpa en sats med tempmätare och givare på Biltema, samt en övergångsnippel med gänga som passar i motorn. Men räkna inte med att en standardtempmätare går att få att fungera bra på växelström.
jonny
skellefteå
tack för svaret precis vad jag behövde veta
bra forum man får vettiga svar grymt skönt med människor som vet nåt och inte svamlar hela tiden
