Har inte början gräva ordentligt än i kabelstammen. den verkar ordentligt lindad. Ser bara framför mig att det kommer bli ett mörker att felsöka. Någon som vet vart matningsströmmen kommer ifrån? Finns det nån kopplingsplint eller liknande.Hade samma problem på farsans venture -99, då var det en kabel som hade gått av vid styrstången, skulle tydligen vara vanligt om bromsljuset slutade fungera, enligt yamaha mekaniker:hmmmm2:
På venturen satt det en kontakt innanför plasten, lite övanför fotholken på högersida, sladden från den kontakten går sedan under dynan bak till lyset. Samma på srx? Då kan du ju kolla om det är mellan dynan och baklyset den tappar kontakt eller om det är mellan styret och kontakten vid dynan den tappar.
Japp bakljuset lyser bara bromsljuset som är dött. ska kolla bakom fotholken.. har köpt en slagskruvmejsal idag. Just dom skruvarna satt som faan. återkommer med infoHar du kollat om det finns en kontakt innanför plasten på högersida vid fotholken, innan kabeln försvinner under tanken?
För vi mätte och då fick vi ingen kontakt mellan brytarn i styret och kontaket vid fotholken. Men däremot fick vi kontakt mellan den kontakten vid fotholken och baklyset.
Kanske har missat med lyser baklyset överhuvudtaget?
Kontakten sitter lite ovanför fotholken.Japp bakljuset lyser bara bromsljuset som är dött. ska kolla bakom fotholken.. har köpt en slagskruvmejsal idag. Just dom skruvarna satt som faan. återkommer med info
Ja du va ju Spot on gällande felet.. va ju ett kabelbrott.Kontakten sitter lite ovanför fotholken.
Vi slapp demontera massa delar för att komma åt, bara öppna huven och leta. Fast srx:n har ju trippelpipor så de kanske blir krångliga att komma åt då.
