Elbekymmer
hesper0s
9 nov 2009
25
Gällivare
Hej! Har införskaffat en X-trim 550f -11
som dessvärre har lite konstigheter för sig.
Hastighets och varvmätare funkar ej, dom fladdrar till lite vid uppstart sen är dom döda. Dock så verkar lamporna i mätarhuset fungera, såsom reservlampa (bränsle) och helljussymbol osv.
Sen händer inget om jag trycker in nödstoppsknappen eller.
Nyckeln fungerar att starta och stänga med, handtagsvärmare fungerar. Fram, bak och bromslyse fungerar.
Har även testat byta mätarhus med en annan skoter, dock samma symtom.
Idéer?
Mvh
Undie
16 dec 2005
3.279
125
Orsa
Kolla så alla stift är raka i kontakten till mätarhuset... de kan ställa till massa bekymmer, har varit med om det ett par gånger
eing9911
8 dec 2008
1.449
198
Offerdal, Jämtland
Har mätarhuset funkat någon gång på den? Vet inte hur det är på de äldre men nyare modeller (rex2-chassit) måste man programmera ihop mätare med ecu annars fladdrar de vid uppstart och sen funkar de inte. Så att testa från en annan maskin bör inte funka.
hesper0s
9 nov 2009
25
Gällivare
Inte i min ägo, men det är ju å andra sidan bara 2 veckor.
Okej, han jag kastbytte med var ganska övertygad om att det är plug&play på dom maskinerna.
hesper0s
9 nov 2009
25
Gällivare
Noterade nu att när jag har i backen och "lägger i" frammen igen så fladdrar mätarna till just litegrann och varningslamporna blinkar till. Försöker bifoga film om det funkar.
Mätte även spänningen i lampkontakten med skotern på tomgång, då låg den på strax över 10V. Är det rimligt?
Voltregulatorn är uteslutet vid såna här symptom?
hesper0s
9 nov 2009
25
Gällivare
Filmen uteblev.
"The uploaded file does not have an allowed extension."
10v på tomg låter lite lågt men kan ev va ok om tomng är låg typ 1000-1200v kolla vid 3000v för då bör de va 12-14v.
Voltregulatorn kan va väck så de är väl de enda vettiga att prova byta nu när de inte funkade med annan mätare. Vist statorn kan ev ge för lite spänning också så mät volten innan voltregulator. Jag vet dock inte vilken spänning den ska ge då och vid vilket vartal så försök ta reda på det. Kolla in RMstators hemsida för där uppger de ohm värden på stator och ev volt också förutsatt att de finns stator till din maskin där. De kan ha voltregulator också och rmstators prylar är bästa piratdelarna som finns.
Reactions: hesper0s
