Elfel... 5900 -87
SaabAero
24 mar 2007
106
Har elproblem på en 5900 -87 med elstart.
2 olika fel har dykt upp, kanske det finns ett samband?
1. Säkringen (15A) som sitter vid startrelät går ibland. Startmotorn funkar därimellan.
2. Den laddar inte. All ström till lyset verkar komma från batteriet, så efter 1tim körning är det slut på lyse och batteriet dött.
Att säkringen går skulle kunna ha ett samband med dålig laddning, dvs när späningen sjunker i batteriet stiger strömmen och säkringen brinner?
Kan det vara något annat än laddregulatorn som spökar ?
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
1.mät mellan gul-gul/svart på motor(kontakt isär)när den går minst 20v ac. o.b.s ej svart/gul
2.mär sen på batt när motorn går 12-13 v dc (kontakt ihop)
3.tänd lyset och mät igen det skall sjunka och öka när du gasar
4.sen ta bort 1 pol och mät mellan batteri + och motor 12-13 v
5.mät sedan mellan batteri + och chassie skall vara samma som 4.
fel på 1.=stator fel på 2.,3.=voltregulator olika värde mellan 4. och 5. =jordfel
SaabAero
24 mar 2007
106
Tackar!
Klockren beskrivning. Nu fattas bara meklusten,men den kommer den oxå.
SaabAero
24 mar 2007
106
1. Aldrig lägre än ca 21-22V
2. Ca 11,5V
3. Ca 11,5V -konstant
4. Ca 4,5V (tomgång)
5. Ca 4,5V (tomgång)
Slutsats - jag behöver en ny regulator
