Elfel, Aktiv Alaska
bambrullan
1 feb 2010
182
svsnavattnet
Tänkte se efter ifall det är nån som har nån aning om mitt problem..
Var så att batteriet var dött till elstarten när jag köpte den.. drog då 2 kablar till ett bilbatterie bak till packlådan som fungerade perfekt.. men en dag så hade det gnuggat fram på pluskabeln där framme där batteriet egentligen sitter under huven och troligtvis snuddat jordpunkt flera gånger.. bytte voltregulator och säkringarna. men nu när jag försöker starta så far säkringen direkt jag vrider på tändningen.. provade tutan för skojjs skull och då brann den säkringen med...
Tacksam för tips!
Cristofer
4 jun 2013
30
Timrå
Låter som att det kan vara rena rama kabeln;)
Jag skulle summra lite hejvildt och se om det är något jordfel någonstans.
torbjorn
Finns det något elschema för den? Det finns ofta i instruktionsboken för Aktiv.
Har skotern bara ett likströmssystem, så att regulatorn också sköter likriktning för batteriladdningen, eller finns det två skilda system - likström för batteriladdning och växelström för lyse, handtagsvärme mm? I det senare fallet finns det troligen också två separata regulatorer varav en med inbyggd likriktare.
Ett tänkbart fel om den har dubbla system är någon felkoppling eller kortslutning vid tändningslåset.
