Elfel eller soppa fel?
Srv_540
Har lite problem med en AC powder 700....
Var ute å körde och den gick fint som bara den ända tills jag kom ut på en myr och skulle dra på då börja den hacka (låter precis som varvtals stoppen på en bil) över 6000-6500 varv:( och då lät jag den stå ett tag och då gick den bra igen...Men så fort man har kört ca en halv mil då är den likadan igen... Så alltså det händer endast då den är genom varm.. Det som är gjort åt den är tändstift tändkablar. Kan det vara så att det berömda arctic felet? statorn.. eller finns det ngt annat som kan göra att den beter sig sådär... Ska även nämnas att den har lite vandrade tomgång..
Tacksam för svar!
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Skulle tro på tändfel, statorn ligger väl närmast till då.
Men du kan ju kolla så den inte får tjuvluft nånstans först genom att spruta startgas kring insug m.m och se om den går upp i varv, sen kan du ju ta lös och rengöra förgasarna oxå när du likså är i farten.
Srv_540
Hittade felet keramiken hade spruckit på ett av tändstiften:) Tack för svaret ändå!
