elfel enduro 700 -01
indy 400
31 dec 2012
144
Råneå
Tja har fått problem med skotern då ingen el alls i den funkar förutom dödaren. den startar som den ska och går bra men alla mätare och lysen och allt är dött har själv tänkt om de kan vara voltregulatorn som är trasig. Är dålig på skoter el så därför frågar ja.
Tacksam för svar så fort som möjligt :)
850
Voltregulatorn kan ha gett upp så alla lampor och mätare kan ha gått sönder om du har otur. Mät volten ut från voltregulator eller mät uppe vid någon mätare alt framlyse. Runt 12v på 3000-4000varv ska vara normalt. Ligger volten på 16-20volt ä'r regulatorn väck och visar det ingenting kan regulatorn vara väck också. Mät inkommande volt till voltreg om du inte har någ volt alls vid lysen. Har du ingen volt där heller kan statorn vara väck men det är högst ovanligt.
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
Vet inte riktigt hur de ser ut på -01orna. Men på faceliften med andra mätare som kom -03 så finns de 2 säkringar. 1 av dem gick till belysning och den andra till mätare osv.
