Elfel HCR -12
uzze
24 mar 2015
10
Hej.
Tänkte kolla om någon har nått förslag på vad som kan va fel när lampan i hastighetsmätaren som indikerar att helljuset är på börjar lysa när jag gasar? På tomgång så lyser den inte men ju mer jag gasar ju starkare verkar den lysa. Så vitt jag vet så lös den inte när jag ställde undan den förra året. Skulle iväg och premiärköra får ett par helger sen men drog av startsnöret så det har jag bytt men har svårt att se något samband med detta elfel...
/Robert
henrico
Norrland
Känns ju omöjligt att svara på... gissar på fukt.
Börja med att dra isär och blås rent/torrt i breda kontakten till mätarhuset. Därefter ljusomkopplaren på styret.
Lyser helljuset också? Om inte, är lampan hel?
Har startsnöret gnagt på elledningar?
Så skulle jag börjat felsöka...
uzze
24 mar 2015
10
Helljuset fungerar. Har bytt båda lamporna i samband med att jag bytte startsnöret då det ena halvljuset va trasigt. Men jag har även provat byta tillbaka till dom gamla för att utesluta fel på dom nya lamporna. Om jag helt kopplar bort lamporna så börjar helljusindikatorlampan lysa svagt även på tomgång...
Har inte hittat några skador på ledningarna men har inte hunnit kolla så värst noga. Fukt borde det inte vara då den har stått i garaget sedan förra säsongen men jag har iaf sprayat elektronikspray i de stora kontakterna.
Förstår att det är väldigt svårt att svara på vad det kan vara för fel, hoppades bara att man skulle ha turen att någon som har haft samma fel såg detta...:unsure:
torbjorn
Lyser helljuskontrollampan som den ska när helljuset är tänt?
Lyser halvljuset med full styrka eller verkar det lite svagt och gulaktigt?
Hur beter sig kontrollampan om du kopplar bort ena eller båda halvljusen?
Händer något med kontrollampan om du gör andra saker som påverkar strömförbrukningen i elsystemet (bromsar, slår på/av handtagsvärmare osv)?
Jag skulle nog i första hand gissa på spänningsfall eller dålig kontakt i jordledningen till strålkastarlampan (den är ju gemensam för hel- och halvljus).
En annan möjlighet är någon form av jordfel eller liknande vid instrumentblocket.
uzze
24 mar 2015
10
Om jag kopplar bort båda lamporna så lyser kontrollampan svagt även vid tomgång. Har jag dom i kopplade krävs det att jag höjer varvtalet något innan den börjar lysa...
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Så är min oxå, har varit så en längre tid, ett tag la tom hastighetsmätaren av men den började funka efter en natt i varmgarage. Ska bli intressant och se om du hittar nått enkelt? Jag har inte orkat bry mig då det inte påverkat digitala displayen eller ställt till med mer problem.
torbjorn
Vågar man gissa på fukt i instrumentblocket, och kanske problem med krypströmmar och beläggning på kretskorten som följd av att det har legat spänning på när det har varit fuktigt?
Om det går att lufta instrumentblocket på enkelt sätt (t ex genom att ta bort instrumentbelysningslampor), så gör det och lägg blocket på ett torrt och varmt ställe över natten (t ex i pannrummet eller framför en luftvärmepump). En varmluftugn ställd på ca 40 grader kan också fungera.
