Elfel indy 600sks
johanf83
13 dec 2014
Hej har en indy 600-99 som bränner lampor, skotern har elstart
Och jag misstänker trasig voltregulator det sitter två st som liknar voltregulatorer vid höger fotsteg,den ena har en kabel och heter lr7
Och den andra två kablar och heter lr26.
Den ena borde väll vara likriktaren och den andra voltregulatorn men
Vilken av dom är voltregulatorn??
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
LR-7 är Regulator(Voltregulator), LR-26 är Regulator-rectifier(Likriktare)
torbjorn
Kolla först yttre anslutningarna (även jord) till regulatorn, likaså andra jordpunkter i elsystemet. Om regulatorns jord så att säga inte hänger ihop med lampornas och lysspolens jord, så blir spänningen alldeles för hög även om regulatorn är hel.
När en sån där regulator går sönder så blir oftast spänningen alldeles för låg så lamporna knappt lyser.
