Elfel Lynx Enduro 99a 500cc
vickeman
19 jan 2013
14
Hej
Har en Lynx g-type årsm 99 som i princip alla el funktioner lagt av på. Fram och baklyse går sönder efter en tur. Handtagsvärmare har lagt av. Tumvärmaren blir jättevarm så man bränner sig nästan.
Min första tanke är att det kanske är någon voltregulator eller dyligt som pajat. Isf vart sitter den? (Hittar den ej) Kan det vara något annat?
En sak till
Hastighetsmätaren har också lagt av, men vajern ser hel ut kan det ha att göra med strömmen? Det borde den väl inte? Varvmätaren fungerar.
tafflo
19 okt 2008
202
På min ultra 96a sitter voltregulatorn på höger sida vid oljetanken. En fyrkantig låda ca 2,5x2,5 cm. Den sitter fast med en genomgående bult precis mitt i lådan. Lite kylflänsar är det oxå på den! Kanske ser annorlunda ut på din. Symptomen visar på att det kan vara den som är sönder iaf!
rave67097
6 apr 2013
178
Kolla under sekundären om vinkelväxeln sitter kvar.
Kolla om voltregulatorn sitter ovanför fotholken på höger sida
tafflo
19 okt 2008
202
det ser inte helt olikt ut iaf, men jag kan inte säga till 100 % sitter ju på ungefär samma ställe som min!
