Elfel och galenskap! 800ho powertek
pilsnerboii
13 nov 2013
10
Gällivare
halloj, förra vintern så sköt gammel reven säkringar till lamporna, varvräknare och hastighetsmätare "fastnar". Har bytt voltregulator men felet kvarstår.
Har testat den idag och när lamporna dör så stryper den tändningen tror jag för den går ruggigt dåligt och varvar inte mer än 6000rpm, har läst att boxen stryper vid diverse fel. slår av skotern å startar igen, allt funkar prima, gasar lite lätt och lampor å mätare dör igen..... dock så flimmrar det lite lätt i lamporna i mätarna när man varvar lite, men varvräknaren är ännu fast på 7500rpm.
blir inte riktigt klok på dethär! Lamporna är kopplade till en knapp, hellyse eller helt avslaget!
vad i helaste gudars skymming kan felet vara månne? tacksam för svar!
Låter som statorn har gett upp eller att någon kabel ut från stator kortsluter i jord. Du kan leta åt rätt ohm värde och mäta den men mät då både lysspolarna och primärspolen som driver själva motorn. De låter snarare som själva strömpolarna kortsluter någonstans. Du kan även ta loss svänghjulet och kolla noga på kabelgenomförningarna ut från statorhuset för där brukar de bli nötskader på kablarna.
Generalsnus
23 feb 2010
118
Valbo
Har du kollat jord flätan i fram på motorn ,den går i mellan motorn och karossen.
Jag hade det bekymret i fjol då fastnade varvräknaren på tex 4000 rpm, den hade vibrerat loss.
Drog åt den och den fungerade som den ska göra.
pilsnerboii
13 nov 2013
10
Gällivare
okej, vart sitter jordflätan, har letat den! hittar dock ingen fläta! har just hinkat i motorn å har för mej att de int fanns nån jord!
sitter den mellan chassiet och motorplattan? eller från motorn till chassiet?
Generalsnus
23 feb 2010
118
Valbo
På min XP 2008 så sitter den i främre motorfästet och ner till karossen.
Kom på en sak till ,kolla ström kabeln som går från tändplattan till en grå kontakt ,för på min så måste jag kapa 2 st kablar när man plockar ur motorn.För att sedan löda ihop dom vid montage.
Om någon av dom är glapp så får man även då problem.
pilsnerboii
13 nov 2013
10
Gällivare
jag har inte kapat någon kabel när jag löft ur motorn, men ska undersöka vidare!
tur man är handikappad när de kommer till el.....
fsamuelsson
15 nov 2010
668
Jörn
Tror inte det sitter någon jordfläta mellan motor och chassie ända jordningen är väll en lite kabel som kommer från kablehärvan med sko som fäster i främre "pyramiden" är så på äldre REV i varje fall.
