Motorn startar på batteri men jag får ingen el till belysning, signal, instrument - heldött oavsett om motorn går eller står. Har kollat alla kopplingar o huvudsäkring.
- Måste motorn vara igång för att belysning mm ska fungera?
- Hur kan man fastställa att likriktaren och regulatorn är ok?
-Vad är det för komponent som sitter mellan likriktare o batteri - har samma form som ett 1,5 V klockbatteri med kabelanslutning på de platta sidorna.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
