Elfel på SportTouring
Steppenwolf
30 jan 2005
Håller på och mixtrar med en SportTouring 550 -00. När man kör flippar all el från och till. Lyset lyser svagt men inte mycket och ingen värme i handtagen heller. Så plötsligt utan anledning slår det på igen. Kollat alla kblar efter glapp men inte hittat något. Någon påstod att det var voltregulatorn men var hittar jag den och hur vet jag att det är den det är fel på? Någon som har något bra svar?
keihin
31 dec 1999
2.778
Vet ej hur det ser ut på SportTouringen men de brukar sitta just framför eller på insidan av fotholken.
Om du följer/mäter upp lite kabel så ska det vara att du får liksom "ful spänning" (beror på motorns varvtal) ur motorn, från ljusspolen, till regulatorn och sedan "fin spänning" (max ca 12V) därifrån till övriga elsystemet såsom lampor, värmare etc.
Har maskinen elstart o. batteri? Isåfall har du även en likriktare till detta...ev. "inbyggt" i regulatorn.
Ursäkta att svaren kan verka lite osäkra o. luddiga, men har inte pysslat med elsystemet på en såpass ny maskin som din.
