Jag och en garagekompis skulle ta och fixa till hans ZRT 600. Den gick jävligt dåligt innan vi ställde den i garaget. Den gick ojämt, ibland på 2 cyl och rätt som det var gick den på alla 3 cyl. Men dagen efter som idag när vi skulle ta en titt på den visade det sig att det inte finns någon gnista alls. Vi har mätt upp sekundär spolen och fick fram 7.14 kilo ohm och enligt värdena ska det vara 7.90 +-20. Primären mätte vi också upp och fick 0.7 kilo ohm men enligt värdena ska det ligga på 0.34 +-15. Så visst kan det vara fel på den men man ska väl kunna få gnista på sekundärspolen ändå? Någon som vet? För är det inte så att om någon av spolarna är väck så ska du inte kunna något värde alls. Eller kan det vara CDI-boxen, men den kan man väl inte mäta på något vis, eller kan man det?????
Hur som helst behöver vi hjälp.:hmmmm2:
