Elfel Ranger mountain
Niclas2
15 sept 2008
234
Har en kompis som fått ett elfel på skotern..
Mätarna startar om när man byter mellan hel och halvljus samt att han påstår den går dåligt. Ser exakt ut som när man startar skotern alla lampor lyser och mätarna är i botten för att sedan hoppa upp till normalläge.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Byt relät som sitter på insidan av kåpan framför Höger knä.
Ett vanligt 30 A extraljus relä till bil funkar fin fint.
Spraya även lite kontakt spray på kontakterna.
Renhtil
31 dec 2007
12
Gällivare
Jag hade också ett litet elfel på min ranger mountain, varken lyset lr instrumentbrädan fungerade. Bara ibland blinkade det till. Men det var bara glapp i en kabel. :)
Nu har jag det problemet att varvräknarvisaren far fram och tillbaka och det är just när jag startat skotern när den är kall, sen kan den bli normal igen när man kört ett tag. Inte för att det gör något, har ju ingen inverkan på vartalen på motorn men skulle vilja veta vad felet är?
Niclas2
15 sept 2008
234
Vi har prövat byta relä men det blev inge bättre. Vi har även mätt up och den får endast 7 volt fram till lyset så statorn är bortplockad och skall mätas upp.
Maverick
27 okt 2007
552
Norrtälje
Om jag byter mellan halvljus och helljus på tomgång så gör min samma sak. Varvar man lite så dör inte mätarna.
Kan vara spänningsfall eller liknande.
